Egal, Hauptsache wir sind uns einig und haben recht !
So schauts aus.....
So schauts aus.....
Habe genau das gleiche Problem.
Nach dem Wechseln beider Hydrolager inkl. Spureinstellung hatte ich auch ein starkes Zittern im Lenkrad.
Vorher war das Zittern nicht zu spüren, nur ein nervöses Fahrverhalten.
Räder wurde danach ausgewuchtet -> Keine Besserung
Beide Vorderen Räder wurden mit den Hinteren getauscht -> Leichte Besserung.
War jetzt beim TÜV und habe die komplette Lagerung prüfen lassen. Alles I.O.
Laut seiner Aussage könnte es an einem Höhenschlag des, bzw. der Reifen liegen.
Du könntest die Felgen ja mal statisch wuchten lassen. Da wird einmal die Felge einzeln ohne Reifen gewuchtet und dann nochmal mit dem Reifen. Danach wird das Ganze dann um 180° verdreht wieder aufgezogen, also so das die beiden schwersten Punkte genau gegenüber liegen. Aber der Reifenhändler sollte dieses Procedere kennen.
Am Dienstag
lass ich nochmal meinen fachkundigen schauen.
Habe ein Termin wegen einer neuen Frontscheibe
