Das Mischungsverhältnis ist bzw sollte immer 1 zu 250 sein.
Zweitaktöl beimischen
Ich hab mir eine Weithalsflasche besorgt und fülle diese nicht bis ganz oben.
Somit hat man keine Probleme beim einfüllen und ~230-240ml in der Flasche
Spricht was dagegen eine ausgespülte 0,5l Wasserflasche zu nehmen?
Ne, was sollte dagegen sprechen.
Ich tanke erstmal ein paar Tankfüllungen Ultimate Diesel..
laut Video sind nach 30 Fahrstunden Ablagerungen vom Injektor gereinigt.
Keine Ahnung in wie weit das PR ist, aber Ich probier's mal aus.JP Performance - Zu Besuch bei Aral! | Ultimate 102 | Teil 2FACEBOOK: https://goo.gl/CpAuI4INSTAGRAM: https://goo.gl/SxiVbkWEBSITE: http://goo.gl/MPbEzf- - -...Jean Pierre Kraemer / JP Performance GmbH - zwei Begriffe...youtu.besiehe auch den Diesel Injektor:
https://www.youtube.com/watch?…&feature=youtu.be&t=8m39svergleich normales benzin/Ultimate
https://www.youtube.com/watch?…feature=youtu.be&t=19m06s -
Sieht bei mir auch so aus. Selbst wenn das Zeug nur die hälfte kann, ist es schon gut.
Hab mir JPs Besuch bei ARAL auch schon mal reingezogen... Für mich stinkt das gewaltig, viel zu schön um wahr zu sein. Ein Kraftstoffhersteller wird seine Kraftstoffe niemals dahin optimieren dass die Motoren möglichst lange halten, die Autobauer würden denen die Bude anzünden wegen schwerer Geschäftsschädigung.
Was ich selbst festgestellt habe ist dass mit Ultimate der Motor ruhiger läuft, kann aber auch daran liegen dass kein Biodiesel enthalten ist.
Ich hatte letztens Injektoren ausgebaut der hatte vorher 3-4 Monate lang nur das Diesel getankt, da waren die Ablagerungen genau wie bei jedem anderen auch. Man müsste mal eine Rücklaufmengen Messung machen und dann 30 Fahrstunden späte nochmal. Dazu müsste man aber einen nehmen der durch ist und dann sehen ob die Menge passt.
Da stimme ich zu
Ich kann natürlich nur für meinen Fiat Grande Punto Diesel mit DPF sprechen, den ich bis vor 2 1/2 Wochen hatte.
Der hat von mir nach ca. 50.000 KM auch nur noch Ultimate-Diesel bekommen (bis KM 205.000).
Motor lief ruhiger und die Intervalle/KM zwischen den Reinigungen des DPF waren etwas größer/länger.
Und auch die Zeit, die er für das reinigen gebraucht hat, war m. M. nach kürzer als bei normalen Diesel.
Mein neuer Kia Cee´d SW Crdi bekommt das auch nur.
Hab die letzten zwei Füllungen auch Premium Diesel getankt. Focus 2 TDCI.
Verbrauch war 5% geringer, was auch am Wetter oder an der Fahrstecke liegen kann.
Werde noch weitere drei Tankfüllungen durchjagen und dann entscheide ich ob es was bringt.Hatte den Eindruck, dass er weniger nagelt wenn er kalt ist.
Vmax Diesel normal und premium kein Unterschied
