bei mir tropft Vorne Links unter der Stossstange an so einem runden Kunstoffteil etwas heraus...
Hatte eben nen Fleck unter der Stelle.Fühlt sich nach Scheibenklar an.
Wisst ihr was das ist.
Klimaflüssigkeit?
Ist vielleicht das Teleskop der Scheinwerferreinigungsanlage undicht?
darauf hätte ich jetzt auch getippt.
Rundes Teil ?
Gehts was genauer ?
Kann auch vom Kühler sein, weil der Wischwasserbehälter sitzt ja auf der rechten Seite.
Untem am Kühler ist derVerschlussstopfen, mach doch mal ein Foto davon.
Habe mich vielleicht etwas falsch ausgedrückt,
wenn man vor dem Auto steht ist Links unter der Stoßstange vor dem Reifen so ein runder Plastikstopfen und der ist feucht.
Mach morgen mal ein Foto davon.
Riecht die flüssigkeit vlt genauso wie der inhalt vom scheibenwasserbehälter? ![]()
ja ![]()
Aha vor dem Auto links.
Dieses runde Teil ist meine ich der Fühler von der Klimaautomatik, bzw wenn du keine hast sitzt da ein Blindstopfen.
Da sammelt sich schon gerne mal Wasser vom fahren, bzw waschen. Wenns aber wie das Wischwasser aussieht vermute ich das deine Pumpe vom WWasser lose ist (ist nur gesteckt)
Und wenn du Xenon hast, hast du auch zwei Pumpen.
Oder wie schon beschrieben die SWRA ist undicht bei Xenon.
Edit: Der Wischwasserbehälter ist nur mit einer Schraube befestigt. Mach die lose und heb ihn leicht an, evtll siehst du schon das Problem. Oder wackel erstmal an den Pumpen.
Dankeeeeeee, ja hab Xenon und Klimautomatik
