Lack glänzt nicht?
  • Hallo, brauche dringen eure Hilfe.
    Ich hatte an meinem BMW eine Schadstelle, dann habe ich mir BMW Color System Lackspray mit Klarlack geholt.
    Als ich den Decklack (stahlblau met.) aufgetragen hatte, habe ich mich ein bisschen gewundert, dass es nicht glänzt sondern eher bisschen matt wirkt, dachte aber mit dem Klarlackauftragen ändert sich das. Dann habe ich den Klarlack aufgetragen, aber es glänzt immer noch nicht, hat sich kaum was ggü. dem bloßen Decklack geändert.
    Was habe ich falsch gemacht? Kann man dem durch polieren irgendwie beikommen?
    Beste Grüße und vielen Dank
    Anton
  • Genau das gleiche Problem hatte ich letztlich auch als ich versuchte einen c.a. 1-Cent-Stück großen Steinschlag abzudecken. Das Ergebnis sieht relaitv beschissen aus, also werde ich mal schauen welcher lokale Lackdoktor dass demnächst wieder hinbekommt.
    Polieren kannst du natürlich auch erstmal versuchen; ich würde dann etwas kräftigere Politur empfehlen die gut was abträgt und vermischt.
  • Habe hier mal ein Foto.
    Man sieht rechts vom Strich spiegelt sich der Boden und links nicht und wenn ich mit der Hand darüber fahre wirkt es links richtig matt bzw rau.
    Nun meine Frage sollte es nach Auftragen des Decklackes deutlich anders aussehen als auf dem Foto oder habe ich evtl. nicht genug Decklack aufgetragen?
    An der Menge der aufgetragenen Klarlacks kann es nämlich nicht liegen, wenn schon an der Qualität des Klarlacks.
    http://imageshack.us/photo/my-images/707/lack.jpg/
