So habe ich es angeschlossen mit dem Helligkeitssensor von dem ich in einem früheren Beitrag schnon einmal den Link gepostet habe
ahh ok, dacht ich mir schon, vll musst du dann nochmal die Anschlüsse des Terminal-Moduls spezifizieren
hab lang überlegt wie ich die nenne soll aber wer das Modul vor sich liegen hat müsste es nachvollziehen können wenns wirklich probleme geben sollte werde ich noch ein bild von den pins einbinden
Hi Marco,
Du könntest das mit dem Anschließen an den Innenspiegel für den Lichtsensor noch genauer erläutern. Das wäre spitze.
Grüße
ok werd nacher noch ein bild davon machen sonst lässt sich das wirklich schwer erklären
Ich habe mein spiegel bereits wieder verklebt deshalb versuch ichs doch nochmal mit worten^^
also du musst den spiegel abbbauen und öffnen wenn du die platine vom spiegel abnimmst siehst du dann schon die beiden Lötstellen der Fotozelle die nach vorne gerichtet ist da hab ich einfach 2 kabel rangelötet die in den Fußraum gelegt und an dem Helligkeitsmodul anstatt der dortigen Fotozelle angelötethoffe es ist verständlich mfg
Denke schon. Dank Dir dafür. Wenn ich Zeit und Lust habe, werde ich das mal in Angriff nehmen.
Grüße
Meine Schaltung ist auch fast fertig.
Bei mir kommt ein Dämmerungsschalter von Conrad dazu. Die Photozelle werde ich irgendwo beim Spiegel platzieren.MFG
Die Schaltung ist fertig, das TUT auch fast, wie kann ich hier einen PDF einstellen?
MFG Andy Frohes Fest
Hey
Einfach bei Datei anhängen die PDF hochladen
