Masse-Problem Rückleuchten
  • Moin,
    ich habe das bekannte Problem mit dem verschmorten Lampenträger und Pin im Steckergehäuse. Hab schon bei BMW angerufen und mit erstmal zwei Reparaturkabel mit neuem Steckergehäuse besorgt. Die Beifahrerseite war schon etwas länger verschmort, die Fahrerseite ist es seit gestern auch.
    Nun die egtl Frage, gibts da noch irgendwie ein Trick damit das nicht noch einmal passiert? Oder nur den Pin, Steckergehäuse und Lampenträger neu machen? BMW kannte das Problem aber konnte mir keine wirkliche Lösung bzw. Ursache nennen. Bilder sagen ja immer mehr als 1000 Worte also gibts auch eins für die Augen...
    MfG
  • Hi, hättest du die Suchfunktion benutzt, wärst du wohl auch auf diesen Thread aufmerksam geworden
    Fehlermeldung BC/Check Control Rückleuchte (bzw. Bremslicht) Rechts
    Meines Wissenstands lässt sichs nur vermeiden indem direkt an den Massekontakt vom Lampenträger geht, da die Pins am Stecker einfach zu klein dimensioniert sind.
    Spring in dem Thread einfach zu meinem Beitrag, danach sollte die Sache klar sein ;)
  • Das stimmt, wenn die Ssuchkriterien gleich wären. Ich hab nach Masse Problem Heckleuchte gesucht. Da kam natürlich nichts... Also gleich etwas Tricksen. Dann werd ich mir auch was überlegen...
    MfG
