Spurverbreiterung Coupe
  • hi,
    soviel wie ich weiß musst (solltest ;) ) du spurverbreiterungen immer eintragen lassen. normalerweise hat h&r nur teilegutachten mit dabei bzw. kann man sich im inet laden. kommt ja immer drauf an welche spurplatten du mit welchen felgen und deren ET in verbindung hast. kann mir kaum vorstellen, dass h&r dies verallgemeinert frei gibt.
    gruß
  • :dito: Und den Erstbesuch bei Tüv musst du natürlich bezahlen.Kann sein dass dann der zweite etwas billiger wird.
  • Hi
    das Ganze klingt, wie so oft hier, ziemlich unüberlegt........ erstmal was kaufen weil ich will ja unbedingt noch breiter, noch tiefer noch toller, und dann hier fragen wie's denn nun weitergeht. :rolleyes:
    soweit ich weiss ist beim eintragen logo wichtig das der Reifen durch Kotflügel abgedeckt wird. Allerdings gibt's da auch wieder Auslegungs-Varianten. Mein Kumpel mit einem Honda CRX V-Tec hat fette Pellen drauf und dem TüV bzw. dem Prüfer war wichtig das die eigentliche Lauffläche des Reifen's abgedeckt wird, wenn die Reifenflanke bzw. sogar die Felge aus dem Koti rausragt ist es nicht schlimm.
    Grüße
    Wolfi
