318i startet nicht mehr
  • Erstmal ein Hallo aus Holland!
    Diese Beitrag darf hier wohl nicht stehen aber in der Abteilung Motor kann ich kein Beitrag beginnen, weiss leider nicht warum.
    Zu meine Problem:
    Ist ein 318i mit 1995cm3 und 105KW von 2002.
    Wenn er kalt ist geht er wohl starten aber dann nur im Notprogramm, wenn er etwas warm ist, geht ganz kurz die Drehzahl nach unten und er läuft ganz normal.Die Lampe für den Motor und Motorelektronik(EML) bleiben aber brennen. Wenn ich dann etwas gefahren bin und wieder neu starten gehe ist alles OK und auch die EML brennt nicht mehr. Jetzt mit das warme Wetter habe ich diese Problem nicht mehr gehabt und es hat alles ganz wunderbar und normal funktioniert (alle Lampen aus), ja bis auf gestern.... jetzt will er nicht mehr starten, Motor geht drehen und Kraftstoffpumpe arbeitet auch, will auch scheinbar starten aber nix geht. Wenn ich da ein anderes Steuergerät anschliesse, geht das dann oder muss das an das Auto angemeldet werden, wegen Wegfahrsperre? Bei BMW bin ich noch nicht gewesen, dachte ich Frage erstmal bei die Erbauer an um nicht so ganz ohne Info beim Dealer zu stehen, hab da schon ein paar mal schlechte Erfahrung gemacht und auch leider keine anderen BMW Dealer in meine Nähe
    Hab Ihn eigentlich immer gut behandelt, so ich denke nicht das er jetzt heimweh bekommen hat nach Deutschland. Soll schön sein wenn ich etwas von Euch höre. Hoffe das ich das alles gut geschrieben habe, ist wohl etwas her das ich soviel deutsch geschrieben habe.
    Groetjes Rolf
  • Bei BMW bin ich noch nicht gewesen, dachte ich Frage erstmal bei die Erbauer an um nicht so ganz ohne Info beim Dealer zu stehen
    Na dann gehe einfach mal hin, oder in eine freie, Fehlerspeicher auslesen lassen. ;)
  • Ich würde dir auch raten, zu BMW zu fahren um dort den Fehlerspeicher auslesen zu lassen.
    Auch wenn es hier viele Vorschläge geben kann und einer sogar richtig ist, ist es doch meistens nur großes Raten. Genaues weist du nur nach dem Auslesen des Fehlerspeichers.
  • Zitat
    Wieso denkst du direkt an Motor Steuergerät ?? Es können doch ja soviele Ursachen sein ... :rolleyes:
    Immer nach dem Ausschlussverfahren vorgehen (von den einfachsten Sachen anfangen). Und der Motor STGR steht da ganz an der letzte Stelle . (ist ja auch der teuerste.) ;)
    Und ja, der Motor STGR beim Austausch muß mit EWS synchronisiert werden, sonst geht da auch nix.
    Nur als Tipp:
    Wo kommst du genau her aus NL ??
    Ich würde an deiner Stelle im Bereich "Allgemein" ein Thread aufmachen mit Anfrage (mit Ortseingabe), vll. findet sich doch ein User hier aus deiner Umgebung, der dir da mit dem Fehlerspeicher auslesen weiterhelfen kann ;) (dazu kriegst ja noch als "Bonus" bestimmt paar Sachen codiert :thumbup: ) Es gibt ja schon genug User hier, die es machen können :)
    Ich wohne auch direkt an der Grenze zu NL. ;)
  • ed878
    Danke für Deine Hilfe, das mit dem Steuergerät hat nicht so direkt mit meine Problem zu tun, wollte es mal wissen weil ich das irgendwo gelesen habe.Ich wollte gerne etwas Info bekommen vor das ich zu BMW gehe, das ich da hin muss weiss ich natürlich. Vielleicht noch eine Idee wie ich den Motor zum starten bringen kann?
    Ich komme aus Tiel, das ist 40km hinter Nijmegen richtung Rotterdam, also nicht so sehr weit weg von der Grenze. Wo wohnst Du denn und kannst Du auch den Speicher lesen?
    Groetjes Rolf
  • Hallo Rolf,
    ik ken in Haarlem ein goede Garage waar ze alleen BMW repareren, als je belangstelling hebt kann je Naam adres en telefoonnummer geven.
    Ich fokussiere mich ja auf Alles (Olli Dittrich)
