Du kannst die Hochtöner beim AS an der Weiche um 2, 4 oder 6db absenken... Dann stören sie nicht mehr!
Rainbow IQ 265.25 System / Audio System X-ION 165 im Vergleich
- Product Review:
- KGB44
hast du das as? wenn ja wie hast du sie eingestellt?
Ich hab sie nicht abgesenkt...Ist allerdings super einfach. Man muss nur eine Drahtbrücke durchtrennen. Ich hab die Höhen am Radio einfach nicht mehr angehoben. Bei den Originallautsprechern musste ich diese ordentlich anheben. Wenn ich sie nochmal einbauen würde, würde ich evtl. um 2 db absenken und den Rest übers Radio einstellen.
zum audio system:
nach zweijähriger intensivstnutzung bei hauptsächlich elektronischer tanzmusik hat sich bei mir die rechte frequenzweiche zerschossen, sodass der rechte hochtöner nichts mehr von sich gibt. ärgerlich, aber der sound ist immer noch gut. ich habe nicht gedämmt und würds jedem raten um lästiges krizzeln bei höheren lautstärken zu vermeiden. insgesamt bin ich preis leistungsmäßig zufrieden. ok, habe auch nur 140 euro oder so auf der ems bezahlt -
also ich hab die co165 von as jetzt hinten drin, vorne habe ich noch die ori drin das änder ich aber auch die tage.. man hört schon einen guten unterschied, ein basswunder bekommt man dennoch wie besprochen nicht.
Hi Phil
ich klinke mich hier mal ein
wollte dem Cabrio schon seit eh und je bessere Lautsprecher gönnen da die Originalen irgendwie nicht mehr ganz "gut" sind
1. Problem hin und wieder krächzt ein LS auf der Beifahrerseite
2. ab 100kmh offen ist Musik "hören" nicht mehr möglich.das Cabrio hat ab Werk das H/K System Verbaut und das Radio Professional wich vor 5Jahren einem Alpin ida X100.
allein der Radiotausch stellte dann doch wieder eine ganze Zeit lang glücklich zumindest bei geschlossenem Auto.
aber das Kratzen der LS nimmt zu und deshalb braucht es jetzt neue LS.Doorboards sind die ultimative Lösung aber kommen nicht in Frage da ich den Stauraum brauche und keine Kabel ziehen will also PlugNPlay.
das x-ion war das erste system das ich kannte... gladen one das nächste und auch das rainbow sind gute bekannte
entscheiden werde ich mich für das rainbow da eher klassische und rockmusik läuft.jetzt ist die Frage.. (tür wird komplett mit Alubutyl 1.7 ultra und OCA20 gedämmt)
auf anraten div. Hifi buden wird auch nur das System für vorn verbaut da hinten mehr oder weniger nutzlos ist zudem beschissen ran zu kommen im cabrio.also plugNplay..... (ohne Verstärker und neue Kabel)
das H/K System muss ja irgendwo einen Verstärker haben mit integrierter Frequenzweiche..
-> wo sitz der im Cabrio <- ??? (im Kofferraum hab ich Ihn nicht gefunden und da ist bis auf die rechte Verkleidung alles zerlegt. (Verdeckpumpe trocken gelegt :))braucht man dann überhaupt die Frequenzweiche weil original sind ja HT und MTT separat angefahren was ich auch so belassen würde..
sonst müsste ich ja das Signal vom MTT auf Frequenzweiche und von dort mit 2 Kabeln weiter 1x zum MTT und 1x zum HT.habt Ihr da irgendwelche Tipps?
Grüßle
Markus -
So Rainbow ist nun da und wollte ich verbauen.
leider folgende Probleme im Cabrio mit Harman Kardon!
das Harman Kardon ist ein 3Wege + Sus System. (HT + MT + TT + Sub)1. keine Ahnung was vom Auto her + und - ist. steht nicht in der Anleitung von Rainbow drin. (wenn man nen Fahrzeugspezifisches Kit anbietet gehört das rein!)
wer weiß was was ist ich hab folgende Kabel:
TT links: schwarz/braun + schwarz/weiss
TT rechts: schwarz/braun + schwarz/rotHT/MT links: gelb/rot + gelb/braun und weiss/blau + weiss
HT/MT rechts: blau/hellbraun + blau/dunkelbraun und blau/gruen + blau
2. weiteres Problem wenn ich das Rainbow mit der Weiche anschließe an den TT zweit egal wie rum + und - sind dann bleibt der HT komplett tot sprich spielt 0, nichts.
was mich vermuten lässt dass das H/K System ein Akitvsystem ist und jeden Lautsprecher aktiv ansteuert und nur bestimmte Frequenzen durch lässt deshalb Frequenzweichen an den LS überflüssig sind und jeder LS auch an das dafür vorgesehene Kabel gehört.3. was auch irritiert ist das in der BDA von Rainbow steht wenn man einen MT hat was NUR Fahrzeuge mit Sonderausstattung Telefon und Navi haben (beides habe ich nicht) soll man dieses übernehmen.
WTH?!?!? was gibt das denn für ein LS mischmasch zudem von der vorgeprägten "vorbereiteten" Grundplatte von Rainbow absolut nicht sichtbar ist.4. Die Verarbeitungsqualität der Komponenten ist "billig" um nicht schrottig zu bezeichnen.
der H/K passt nicht in die vorhergesehene platte und man muss die schrauben anziehen.
zieht man die Schrauben an bricht der Kleber von Rainbow und der HT fliegt einfach zu boden da er nur mit Heißkleb! in ein Stück GKF ähnliches material gesteckt ist.also beim Einbau unbedingt neu verkleben auch von vorn damit er nicht nach hinten raus gedrückt werden kann.
was meint Ihr?
*hilfe* auto ist Zerlegt und nichts geht grad mehr *grübel*
Hallo Leute...
Sorry fürs wieder ausgraben aber einen neuen Thread wollt ich nicht aufmachen und dieser eignet sich doch recht gut. Würde mich mal interessieren ob schon jemand das Gladen One 165 verbaut hat und Vergleichserfahrungen zu den anderen Systemen hat?
