In dem Nachrüstsatz ist ein Schaltknauf dabei, dann das Zeichen mit den Gängen, und der kleine Kabelbaum
Im Schaltknauf befindet sich eine Superflux LED.
Der Stecker wird am linken Fensterheber montiert, und zweigt davon den Strom ab
ABER....
ganz erlich ?
ZU TEUER...
Mach das zeichen von deinem emblem ab, und halt das ma ans Fenster... dann siehst du bereits das das teil durchsichtig ist.
mit nem 5,2mm bohrer in den schaltknauf in die mitte ein loch bohren bis der Bohrer unten im Holm wieder rausguckt.
dann lötest du dir eine 5mm LED (mit flachen kopf, nicht RUND, sonst siehst du den punkt genau wo die LED leuchtet) zusammen mit Kabel, klebst die mit einen tropfen silikon oder sonstigen kleber im loch so fest, das das obere stück der LED bündig ist mit dem loch oben, und die kabel müssen unten raushängen.... FERTIG.
5,2mm loch = weil die LED 5mm durchmesser hat, aber einen Ring unten hat der 0,1mm breiter is... Durchmesser +1 = 5,2mm Absolutmaß.
Das gleiche geht allerdings auch bei dem 3mm LEDs, selbstverständlich.
das zeichen mit den gängen wieder raufkleben und schon kannst du den schaltknauf wieder dranstecken... mehr ist das nicht
die Kabel die dann von der LED unten rumliegen, machst du einfach an die kleine LED die im Aschenbecher sitzt
die geht nämlich auch an sobald das licht an ist.
Leichter gehts nicht....
Hoffe, ich konnte dir einen guten Tipp damit geben ![]()
MFG
Vielleicht solltest Du das doch lieber jemanden löten lassen, der damit Erfahrung hat?
