Nachrüstsatz beleuchteter Schaltknauf
  • du kannst den lötzinn anfassen... da ist kein Strom drauf.
    ...die spitze vom Lötkolben wird nur "heiss" und schmelzt den Lötzinn...
    Den flüssigen lötzinn auf die Stelle schmieren bzw. tropfen wo er hingehört :D
    Nimm 2 stücke kabel, das dann abisolieren (das der kupferdraht raushängt) ... und dann Übst du daran, indem du versuchst die beiden zusammenzulöten !
    Versuch, jeh mehr du versuchst desto besser.
    Aber so schwer ist das nicht.
    Wenns trotzdem nicht klappt....
    und du schon verzweifelst :D
    Schickst des zeugs zu mir , hab das in 10min fertig und könnte das teil direkt wieder zurück schicken.
    Garkein Thema ;) ...
    Helfe immer gern.. mir machts spass :)
  • Also die LEDs mit integriertem Vorwiderstand waren bislang immer viel zu schwach für ernsthafte Anwendungen. Und nen externen Widerstand kannste immer noch abändern, wenn Du mit der Helligkeit nicht zufrieden bist.
    Das mit der Streuscheibe ist nur ne Vermutung, probiers doch erstmal ohne.
    Berechnung des Widestands: R = (Ub - Uled) / Iled
    Wobei
    Ub=Betriebsspannung, also ca. 12V
    Uled=Durchlaßspannung der LED, je nach Farbe, siehe Daten der LED
    Iled=Nennstrom der LED
  • Verstehe nur Bahnhof! ?(
    Sag mir doch mal anhand folgender LED Daten welchen Wert ich beim Widerstand bräuchte:
    LED Lamp TLVS4200 from Vishay
    Bulb Size:3mm
    LED Color:Soft Orange
    Forward Current:20mA
    Forward Voltage:2.4V
    Operating Temperature Range:-40 C to +100 C
    Luminous Intensity:25ucd
    Viewing Angle:85
    Color:Soft Orange
  • R = (12 - 2,4) V / 20 mA = 480 Öhmer
    Aber eventuell muß Du hier variieren. Die Leuchtstärke kommt mir allerdings sehr schwach vor, ich würd ne stärkere nehmen. Und nach Möglichkeit mit größerem Abstrahlwinkel, evtl. mit Linse vorne dran.
  • Lass dich einfach bei Cconrad beraten.
    die wissen dort was sie verkaufen ;)
    und können dir dabei helfen mit sicherheit.
    haben die auch gemacht bei mir und meinen LEDs die ich da gekauft habe.. und ? die Wiederstände waren perfekt :)
    MFG
