ermal zum Fahrzeug:
- E46 320d M47 (also Vorfacelift)
- BJ 02/2001
- EZ 03/2001
- KM 140.000
-Servoölstand i.O.
Nun zum Problem:
Habe seit heut ein knarren, das von der Lenkung zu kommen scheint. Es tritt auf wenn ich nach links lenke und schein aus dem Radkasten des linken Vorderrades zu kommen. Beim Zurückdrehen ist nichts zu hören. Also nur bei Lenkbewegung nach links.
Knarren tritt bei im Stand und bei der Fahrt (bei kräftigem Lenken) auf und bei langsamen Lenken z.B. beim Einparken (bei langsamen Rollen)
Knarren tritt auch bei ausgeschaltetem Motor auf (also ohne Servo unterstützung).
Sobald ich das Rad entlaste (also aufbocke, mit Wagenheber) knarrt nichts mehr.
Habe den Servoölstand schon überprüft, ist aber genau in der Mitte. (Tipp aus dem Forum)
Das Rad lässt sich ebenfalls nicht seitlich zur Fahrtrichtung bewegen. (Kein Spiel im Querlenker?)
Die Gummis sehen allesamt äußerlich gut aus.
Was kann da kaputt sein? Ich weiß, das könnten alle Teile an Achse und Lenkung sein. Habe auch schon über die SuFu versucht etwas raus zu bekommen. Habe aber keinen Beitrag gefunden, indem das Knarren weg war, sobald es nicht mehr durch den Wagen belastet wurde. Vielleicht hilft das ja und jemand weiß was es sein könnte.
Vielen Dank schon mal für eure Antworten.
