schlechte Gasannahme und Motorwarnleuchte leuchtet bis der Motor läuft
  • Habe ein Problem mit dem E46 meines Freundes. Es handelt sich um einem 316i, 1800ccm , N42 Motor, Baujahr 2000
    Die gelbe Motorwarnleuchte leuchtet so lange, bis man den Motor startet und er einige Sekunden läuft, dann geht Sie erst aus. Der Fehlerspeicher ist leer. Desweiteren in der Warmlaufphase, nimmt er kein Gas an und verschlugt sich fast, hat der Motor Betriebstemp. läuft er ganz normal.
    Ich soll heute noch die Livedaten vom Motor bekommen.
  • Ich bin eigentlich immer der Meinung das die Lampe nur angeht, wenn ein Fehler im Steuergerät ist oder Sie geht für ein paar Sekunden an, nach dem Selbstest wieder aus. Und nicht wartet das der Motor läuft.
  • Kall hat recht, auch wenn du eine andere Meinung bist :P
    Du fragst, bekommst ein Antwort und hälst (zu unrecht) dagegen, muss ich das verstehen? :gruebel:
    Edit: willkommen hier, du könntest dich auch mal vorstellen.
    Ich fokussiere mich ja auf Alles (Olli Dittrich)
  • okay...dann muss ich mich wohl geirrt haben, mit der Motorwarnleuchte. Die Livedaten waren laut I...a soweit in Ordnung bis auf drei Messungen mit einem Ausrufezeichen.
    1. Last - ! 99,00
    2. Zündwinkel - ! 17,25
    3.Tastverhältniss LL - Stelle1 - !41,25
    Daten bei laufenden Motor, Leerlaufdrehzahl und Betriebswarm.
    Airbag Zündkreis ZK0 Airbag Fahrer Widerstand zu gross
