Motor läuft im kalten zustand ruckelnd
  • Hallo leute,
    Mein Auto 318i Limousiene spinnt letzter zeit ein wehnig ich weis nicht an was so was liegen kann seit ca.2 Wochen kann ich im kalten zustand kaum Gas geben er Ruckelt und kommt erst spät auf sein Tempo und die Drehzahl geht ziehmlich hoch, aber kommt keine Power ich bin verzweifelt weil wen ich an eine rote Ampel stehe dann in den 1 sten schalte vom 2 ten geht die Drehzahl auf einmal unter 500 Umdrehungen und hab das Gefühl er säuft ab früher war das auch nicht so woran kann es jetzt liegen das er nur im kalten zustand so Ruckelt als würde er ein Berg nicht schaffen :(
    technische Daten:
    318i Limousiene bj.1999
    hab ihn mit 89,500 km gekauft im Dezember
    nun sind schon 101000 km drauf ich weiß nicht an was es liegen kann bitte hilft mir
    Gruß Alex
  • wahrscheinlich zieht der irgendwo falschluft. haste das gefühl der verbraucht mehr? ist die gelbe check engine leuchte an?
  • Also für mich klingt das nach LMM. wenn das teil defekt ist kann es dazu führen das die DME auf "sparprogram" stellt und daher der motor ruckelt. weil nicht die passene Luftmenge bestimmt werden kann. Hatte das problem auch gehabt hatte erst auf Kraftstoffregler getippt letztendlich war es der LMM. lass ne gute BMW Werkstatt drüberblicken weil sonst die Kerzen verschmutzen und die abgaswerte steigen.
    Gute Fahrt und viel erfolg
