Welche Kupplung meinst Du da?
(edit) ok, so wars gemeint... Dann hab ich trotzdem noch 2 Anschlüsse frei. Ein Schlauch sitzt in dem Halteblech wo der Ölmeßstab am Block befestigt wird
An diesen Anschluss geht die andere Seite des "Behälters"...
Wo könnte denn dieser Schlauch hier hingehen?
(Bildquelle: Google Bildersuche)
[Blockierte Grafik: http://static.bmwfans.info/images/epc/MTQxODQ0X3A=.png]
was ist mit den anschlüssen 15&17 ? die hier schon genannt wurden.
gruß
Auf dem verlinkten Bild gibts kein 15 und 17
Der Anschluss 15 geht wie hier zu sehen auf das AGR Gedöns.
Anschluss 17 ist mit nem Gummistopfen geblockt, allerdings ist neben 15 noch ein abgerissener dünner Anschluss frei... Der freie kleine Anschluss an der Saugstrahlpumpe scheint auf eine freie Leitung Richtung Katalysator zu gehen. Damit bleibt für den Anschluss neben 15 eigentlich nur noch der schwarze Unterdrucksammler übrig?!
[Blockierte Grafik: http://static.bmwfans.info/images/epc/NTA4NDlfcA==.png]
