Gute Frage Cid, da wird es schon eng.
Die von Tommy hab ich jetzt auch gefunden.
Han, Bilder hab ich leider noch nicht, erst wenn jemand bestellt
http://www.tme.eu/de/katalog/?…%26cleanParameters%3D1%26
bei "deinem" Shop gibt es sogar die Verbindung zwischen LED und Lichleiter, das kann man ja schön beim Lenkrad verstecken und 1,5m nach rechts und ein zweites nach links (natürlich sehr stark kürzen) über die Interieurleiste langlegen.
Die 1mm Leiter passen schön an die Türleisten ran, oder wenn man den Leiter unter die Interieurleisten langlegen möchte.
Die Kosten halten sich für einen Versuch auch erstmal in Grenzen. Werd mal rechnen was ich brauche und dann bestellen.
zu den LEDs, laut Conrad u.a. heisst Amber gleich gelb....??????
Ich bestell mal den 1mm und den 3mm und schau mal ob die das Licht nur transportieren oder auch auf ganzer Länge abgeben.
Und ob die Anschlüße schon mit dabei sind ist auch fraglich.
beim bestellen fällt mir gerade auf, ob die sich leiter biegen lassen, die sehen sehr starr aus.
Mit Wärme lässt sich das schon regeln.
Zumal sie dann wirklich passgenau wären und man eine Serienproduktion machen könnte.
Hab jetzt bestellt und bezahlt.
Das Päckchen sollte binnen 5 Tagen wohl bei mir sein.
Dann wird sich zeigen wie lang die sind. Denn eine Länge konnte ich auch nicht eingeben.
Ich glaube da kommen jetzt nur so Stückchen.
ich hab da in den ProduktinfoPDF was von 1,5m Länge gelesen
EDIT: der 1mm Lichtleiter ist 1,5m lang; die 3mm und 5mm Lichtleiter sind 45mm lang, also unbrauchbar
Die 3mm sind 4,5cm und die 1mm sind 15cm lang.
Sonderlängen erst bei Abnahme ab 1.000 Stück möglich.
Ein Lichtleiter ist etwas völlig anderes..
Wir sind hier auf der Suche nach einer "EL Schnur" oder Leuchtschnur.
Den Lichtleiter zu bestellen wäre rausgeworfenes Geld, der transportiert das Licht nur und leuchtet nicht auf der ganzen Fläche. Ist auch nicht transparent.
Eine EL Schnur kommt wegen der Hochvolt Spannung für mich nicht in Frage.
Da diese im Betrieb ein nerviges pfeifen von sich geben.
Eine Leuchtschnur hört sich auch wieder nach einem aktiven Bauteil an.
Ich jedoch möchte Light Strings verwenden und benötige für die LED Befeuerung dann Lichtleiter.
