Hallo Leute,
ich habe das letzte Wochenende dafür genutzt die Umrüstung vom Hifi-System aufs Harman Kardon System vorzunehmen. Den ganzen Scheiß hätte ich mal besser schön sein gelassen....
Zu meinen Problemen:
Symptomatik:
Die Bluetooth Kopplung mit meinem HTC Desire funktionierte immer blendend; Nach dem Umbau der Lautsprecher und des Verstärkers, wollte keine automatische Kopplung mehr funktionieren.
Zusätzlich gibt es ein riesiges funktionelles Problem im Klang: Die vorderen Hochtöner / Mitteltöner am Türgriff, scheinen zu viele tiefe Frequenzanteile zu bekommen, daher brummen und kratzen schon bei sehr geringer Lautstärke. --> Man kann nicht mehr vernünftig hören, da die Hochtöner nur nicht übersteuern, wenn man alle Tiefen am Equilizer abdreht. Von daher sind die Hochtöner ansich in Ordnung, sie werden nur falsch angesteuert, so als ob der HochtönerKanal mit nem Tieftönerkanal vertauscht wäre.
Mögliche Ursachen:
Kann es sein, dass beim Umbau irgendwie das BM54 geschossen wurde und somit auch irgendwie die vorderen Hochtönerkanäle in den Türen falsch ansteuert? Oder liegt das Brummen der Hoch- und Mitteltöner an einer defekten Harman Kardon Endstufe (vlt. sind ja die aktiven Frequenzweichen im Anus)? Das würde aber nicht erklären, warum das BM54 nicht mehr richtig koppelt...
Was ich genau umgebaut habe:
Von Werk aus hatte mein e46 das Hifi System drin mit Verstärker und 10 Lautsprechern. In diesem System hatte ich erst vor ein paar Monaten den Harman Kardon Subwoofer (Aus dem 12-Lautsprecher-Harman-Kardon-System) integriert. Dazu habe ich die Hutablagen-Tieftöner angezapft, auf einen High-Low-Konverter geschaltet, und dann daraus einen Monokanal-Vorverstärker-Eingang erzeugt. Das klappte alles bestens.
Dann habe ich mir das Komplette Harman Kardon System fast komplett günstig ersteigert (bis auf die hinteren Hochtöner) und wollte nun komplett umrüsten. Der Umbau ist ja fast plug&play wenn man schon das Hifi System hat, weil der Kabelbaum fast gleich ist. Ich habe dann die 6 Lautsprecher in den vorderen Türen 1 zu 1 getaucht, sowie die Hutablagenlautsprecher (der Sub war ja schon da), und den Hifi-Verstärker gegen den Harman Kardon Verstärker getauscht.
Meine Frage:
Was ist nun kaputt? Das BM54, der Harman Kardon Verstärker, die Lautsprecher, das Bluetooth Modul?
Dieser ganze Scheißdreck; ich hätte mal besser gar nicht erst angefangen mit der Bastelei...
