Weis das jemand???
LEd Dummy
Und wo finde ich dieses GM5 Kabel ? Wie sieht das aus? Farbe ?
Such dir einen Schaltplan bzw nen Pinbelegungsplan vom GM (Grundmodul) und such dir Kabel nummer 5 raus. Dann ziehste da einfach ne Strippe hin,schließt es über nen Stromdieb an und fertisch
keie ahnung wo das alles finden kann, sorry ich glaube ich bin............... naja....
Hi Achim,
ist doch ganz easy, du baust das Handschuhfach aus (sind 6 Schrauben), dahinter sind die Module. Das größte Modul ist Das GM5 wenn du den Stecker abmachst hat dieser eine nummerierung, Stromdieb ab duch die A Säule und fertig
Danke Tobi, das wollte ich wissen.
Du hast Post
Alles nach Anleitung gemacht. An GM5 plus von der led angesteckt. Masse an der Karosse. Abgeschlossen. LED Leuchtet nicht. Programiert ist es auch.
Also wieder alles auf Dauerstrom angeschlossen.
Keine Ahnung was ich falsch gemacht habe!!!
Jemand eine Idee?
Das Grundmodul5 ist ja relativ groß und hat verdammt viele Anschlüsse. Solange man nicht weiß, wo du da dran gegangen bist, kann man dir auch nicht helfen!
sicher das die led richtig rum angeschlossen ist ?
Pin 5 habe ich benutzt, von dem 54 poligen stecker...
Und warum sollte das der richtige sein?
