Ölwanne undicht.
  • Hallo Leute!
    Habe beim Ölwechsel gesehen, das mein kleiner(318i,99erBj,Limo)
    an der Ölwanne undicht ist. Weiß jemand wieviel das beim Freundlichen kostet die Wannendichtung zu wechseln???????
    Danke
    Ändert man im Wort "Mama" vier Buchstaben, erhält man auf einmal "Bier"!
    Einmal editiert, zuletzt von Nighty ()
  • hallo nighty,
    das wechseln der Ölwannendichtung ist beim 318 ( = Motor N42 ) nicht so tragisch, da der Motor nicht wie bei anderen Modellen ( 6-Zylinder ) angehoben werden muss.
    Arbeitszeit sind ca. 2,5 Stunden, rechnen musst du so mit ca. 250 euronen, da ja auch der Ölwechsel von der Werkstatt gemacht wird.
    Chris
    Fuhrpark
    1. E46 320d Limo
    2. E46 320d Touring (Frau)
    3. E30 325e Cabrio (Sommerauto)
    helfe gerne weiter, nur fragen!
    und es gilt:
    KRAFT KOMMT VON KRAFTSTOFF!!
  • Danke für die Antwort, ist ja schön zu wissen wenn es doch net so teuer wird. Hab wirklich gedacht, der Motor muß angehoben werden.
  • eben nur bei den 6-Zylinder Modellen muss der Motor angehoben werden. Da wirds natürlich teurer.
    Gerne geschehen
    Chris
    Fuhrpark
    1. E46 320d Limo
    und es gilt:
  • Ich dachte ich hätte einen M43 Motor???????
  • Hallo Nighty,
    sorry, hab dein Baujahr überlesen.
    habe leider eine schlechte nchricht für dich, beim M43TÜ Motor muss leider auch der Vorderachsträger abgesenkt werden, d.h. so 1 bis 2 Stunden mehr muss du da schon rechnen.
    sorry
    chris
    Fuhrpark
    1. E46 320d Limo
    und es gilt:
  • Und wie wirkt sich das Ganze dann in Euronen aus???? :D :D :D :D :D :D 8o
  • Hallo Nighty
    die Werksvorgabe an Arbeitszeitwerten für die Werkstatt ist 37.
    Kann morgen mach nachsehen, was das an Euronen sind.
    Chris
    Fuhrpark
    1. E46 320d Limo
    und es gilt:
  • Das wäre super, Danke!
    Dann weiß ich ungefähr was auf mich zukommen wird wenn ich deswegen net übern TÜV kommen sollte. Momentan siehts nur aus, als ob es leicht "schwitzt". :rolleyes:
  • wenn er nur ein wenig schwitzt, dann würd ich es so lange nicht machen, bis wirklich Öl tropft. Mein M saut da auch ein wenig, (tja das dünne Öl 10W60 ), vorm TüV mache ich den Unterschutz weg und putze das Öl mit dem lappen weg.
    Dann kann der Tüv auch nix sagen.
    Selbstverständlich sage ich dir genau, was auf dich zukommt, aber so ca. 300 Euronen wirst du schon locker machen müssen.
    Chris
    Fuhrpark
    1. E46 320d Limo
    und es gilt:
