Guten Abend an alle.
Heiße Christoph und fahre seit ca. 4 Wochen einen e46 320d Compact.
Eibach Fahrwerksfedern, Zimmermann Bremsscheiben und EBC Greenstuff, Schnitzerblende...
[Blockierte Grafik: http://www.bilderload.com/bild/132903/hdr0000212PO2OB.jpg]
Bin sehr zufrieden mit dem Wagen vor allem mit dem niedrigen Verbrauch ![]()
Mängel die ich beseitigt habe:
Koppelstangen vorne
Hydrolager Vorne
Auspuffhalter nähe HR Achse
Jetzt komm ich zu meinen Restmängeln:
Starkes rumpel beim Anlassen und Abschalten des Motors. Habe schon etwas nachgelesen das es evtl. das Schwungrad sein kann wo der Rippenriemen drüber läuft. Was meint ihr`?
Motorhalterung links. Mir ist es auf der Bühne aufgefallen wo ein Kumpel am Motor gedrückt hat. Sichtbar war ein großes Spiel Zwischen Gummilager und Haltearm. Ist es einfach das Lager zu tauschen?
Oilaustritt am Anschluss des Ladeluftkühlers. Ist das normal? Vll die Schellen nicht wirklich press ?
Inspektion 1+2 liegt an habe ca. 141000 Km drauf. Gibt es einen Inspektionsplan hier im Forum. Auf was sollte man achten?
Bin neu hier und möchte mich vorstellen 320d Compact
Hallo und Herzlich Willkommen im Forum...Der Thread müßte noch in den Vorstellungsbereich verschoben werden.
Ansonsten kannst du dir viele deiner Fragen schon durch die SUFU beantworten...versuch´s mal.
Lese dich hier erstmal etwas ein. -
Herzlich willkommen bei uns.
Würde auf Motorlager tippen, findest viele Sachen nach ein wenig lesen hier im Forum schon geschrieben.Hast kein Serviceheft ? Dort steht auch drin was bei der Wartung/Inspektion zu tun ist.
Hey danke für die Antwort. Werde mich gleich mal durchlesen
gruß
Willkommen!
Das Rumpel kam von einem abgerissenen Motorlager
[Blockierte Grafik: http://www.bilderload.com/bild/133852/img130NXYSL.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.bilderload.com/bild/133854/img129OZF9U.jpg]
