Hey,
kontrolliere mal alle Benzinschläuche!
Meine Freundin hatte mit ihrem GOlf vor kurzem genau die gleichen Probleme, von den Schwankungen bis Benzingeruch, genau das gleiche!
Der Fehler war das ein Benzinschlacuh sich von der Manschette gelöst hat und somit
nicht nur falschluft gezogen wurde, sonder sogar Benzin in den Motorraum(!!!!) lief.
Wenn man sich vorstellt was da passieren kann, naja VW...
Hilfe! Auto zieht nicht, Innenraum riecht nach benzin, Drhzahlschwankungen....
also ich war heute beim
habe Fehlerspeicher auslesen lassen. Der Mechaniker meinte LMM zu 99%. Bin mal gespannt
und woher kommt der Benzingeruch?
Manchmal sind Leute echt Beratungsresistent, da werden Sensoren und sonst etwas getauscht, das kostet hunderte von Euro aber nach den mechanischen Grundlagen wird nicht geschaut, das wird regelrecht ignoriert.
Benzingeruch ist vieleicht weg weil es draußen kälter ist, das Problem damit besteht aber noch.
neeein. undzwar folgendes... mein auto verbraucht momentan 18-20 liter
weil der lmm defekt ist, pumpt der einfach mehr benzin rein, und die lamdasonden können die abgase nicht regeln. deswegen verbracuht der nur einmal... (meinte der Mechaniker zumindest) ... -
ne funktioniert immer noch nicht.
vllt. ist ja ein Relais durch
(Kraftstoffpumpenrelais)
Im schaltplan sind beide (LMM und Kraftstoffpumpe) miteinander verbunden...
