320d Kühlwasser Problem
  • Habe seit ein paar Tagen ein problem mit meinen 320d es kommt hin und wieder die Lampe vom Wasser wenn ich ihn dann abkühlen lasse und vorne aufmache ist Druck drauf und das Wasser steigt wieder auf max stand. Nach dem fahren sind die schlauche nicht mehr zum drücken ein Freund meinte ob es evtl. am Deckel liegen könnte das er denn druck nicht raus lässt. Hatte evtl. jemand schon das Problem bzw. bin für jeden vorschlag dankbar.
    Fehlerspeicher auslesen und Löschen, Codierungen und Leistungsoptimierung auf Anfrage
  • Ich denke mal der Deckel ist die billigste Variante...wenn´s das nicht ist eröffnen sich viele weitere teure Möglichkeiten. Also Deckel neu und dann weitersehen. :)
  • habe mir heute einen Deckel besorgt der war es leider nicht sonst noch jemand eine Idee?
  • Dann würde ich mal den CO2 Test im Kühlwasser machen, der auf die Kopfdichtung hinweisen würde. :whistling:
