Hi Leutz! hab en kleines Problem. ich hab das klimabedienteil meines compacts umgelötet sprich die smd's auf weiß geändert. leider leuchten die tasten der umluft, klima und heckscheibenheizung nicht weiß. dachte erst ich hab die smd's falsch rum gelötet. hab sie dann umgedreht- ergebnis: klappt immer noch nciht. kann es sein das sie zu wenig spannung oder so kriegen? hier mal en bild von den 3 smd's die ich meine
Klimabedienteil Compact SMD Beleuchtung
vll überlötet? Zu heiß geworden oder vll ein bissi lötzin auf einen anderen kontakt gelaufen? schau mal ob alles sauber ist und ordentlich getrennt die kontakte
Hast du beim ablöten der alten LED´s evtl. die "Lötpads"
beschädigt/abgerissen???Am besten du testest erstmal die LED´s indem du mit einem
Netzteil 3,5V auflegst. So kann man schonmal ausschließen
das die LED´s defekt sind.Hast du die Kontakte denn richtig verlötet???
Hast du dich an die Temperaturvorgabe und die maximale
Lötdauer des Herstellers der LED´s gehalten (sonst sind
die ruck-zuck durch)???Oder, wie I_like schon angemerkt ha: hast du evtl. zu viel
Lötzinn aufgetragen und so eine Verbindung zwischen beiden "Lötpads"
geschaffen?Sind die LED´s welche nicht funzen identisch mit den anderen, welche
du verbaut hast, oder sind diese evtl. von einem anderen Hersteller und
haben andere Leistungsdaten??? -
Noch eine Info die mir jetzt erst einfällt. als ich das klima bedienteil umgebaut hatte ( wie auch andere bedienelemente z.b. fensterheber, lsz etc.) und wieder alles angeschlossen hatte sprang mein auto nciht an (batterie leer) musste dann überbrücken. erst da gingen sie nicht mehr. kanns sein das ne sicherung sich verabschiedet hat? den es ist schon komsich das gerade nur diese 3 smd's von den schaltern nicht funzen. haben die ne eigen sicherung?
läuft denn die lüftung? oder nur die beleuchtung nicht?
jo die normale lüftung läuft wie auch klima, heckscheibenheizung und umluft. wenn ich die knöpfe drücke leuchtet auch die smd die anzeigt das z.b. klima gerade an ist ( kleines durchsichtiges rechteck in der oberen ecke des knopfes). nur die 3 smd's die die knöpfe an sich beleuchten funzen net.
joa, dann haste sie vll überlötet (sind zu heiß geworden)
also hab die alten smd's weggelötet. die lötstellen hab ich mit ner absuagpumpe sauber gemacht. hab neue smd's drangelötet und pingelig drauf geachtet das ich da nciht zu lang dranbleib. auf die temp. hab ich anatürlich auch geachtet. es funzt immer noch nciht.
Hast du die LED´s denn mal mit einem Netzteil getestet
um überhaupt sicherzustellen das selbige überhaupt
funktionstüchtig sind?????????? Dann: Hast du die Polung
beachtet bzw. hast du die neuen LED´s, nachdem sie verbaut
waren und nicht geklappt haben, nochmals andersherum eingelötet
um zu testen das es nicht an der evtl. vertuschten Polung liegt???Wenn etwas mit dem eigentlichen "Beleuchtungskreis"
nicht i.O. wäre, dann sollte die komplette Tasterbeleuchtung
nicht mehr funzen.... Da aber nur 3 Taster betroffen sind, ist
das eigentlich unwahrscheinlich -
anliegende spannung messen.
