Hallo Zusammen,
ich kann bei meinem Auto ohne das der Schlüssel steckt so sachen wie Fenster hoch / runter,
Klima an / aus, Licht an / aus machen...
ist das normal? kommt mir komisch vor!
Danke
Hallo Zusammen,
Danke
Hmm, ganz normal ist das irgendwie nicht. Geht dein Licht komplett an oder nur bis auf Standlicht? Schau mal bitte nach ob das Display unterhalb des Tacho aus ist, wenn du den Schlüssel abziehst.
wollte grad schauen ob der Display aus ist und hab jetzt gemerkt es ist alles wieder ganz normal...
sehr komisch^^
Servus Simii123,
Du hast ein Problem mit Deinem Zündanlassschalter, dieser kost in etwa 60€, lass diesen tauschen und Deine Probleme sind vergangenheit.
Gruss Straubinger
Hi Straubinger,
kann des auch damit zusammenhängen das meine Funkfernbedinung nicht geht?
Ja, das erklärt das in meinen Augen. Denn: Steckt ein Schlüssel (bzw. das Auto denkt ein Schlüssel steckt), dann wird die Fernbedienungsfunktion doch deaktiviert, oder?
Ich kann das gleich mal an meinem Testen.
klingt logisch ![]()
wär cool wenn du des mal testest ![]()
Gesagt getan. Also egal ob der gesteckte Zündschlüssel auf Stellung 2, 1 oder 0 ist, solange das Zündschloss das Signal "Schlüssel steckt" ans Auto gibt, solange gehen die von dir besagten Funktionen (Fenster, usw.). Zusperren mit dem Zweiten Schlüssel geht nur, wenn sich nichts im Zündschloss befindet.
Ich hab das Gefühl dein Schloss hat irgendwie einen Weg, müsstest du vielleicht mal tauschen.
okay Perfekt vielen Dank fürs ausprobieren!
Dann werd ich das wohl nochmal in einer Werkstatt überprüfen lassen... nicht das ich was Falsches austausch^^
