Keilriemenspanner Schraube rund
    ich habe am Wochenende die Keilrippenriemen gewechselt. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Kopf des Spanners des Generator Riemens rund ist und mit dem nichts anzufangen war. Sprich ich konnte weder die Schraube rausdrehen um die Rolle auch zu wechseln, noch konnte ich ansetzen um den Spanner zu entspannen. Musste den umständlich nach unten hebeln.
    Hat einer von euch eine Idee, wie ich diese Schraube am besten raus bekomme ohne den Freundlichen damit zu bemühen? Wirklich viel Platz ist ja dort vorne nicht, auch wenn ich den Lüfter ausbaue.
  • Mh, festsitzende Schrauben löse ich immer mit nem Stemmeisen und nem Hammer - es braucht zwar immer etwas Überwindung so auf sein geliebtes Auto los zugehen, aber war schon des öfteren die "Rettung".
    Mein Onkel (Schweißer von Beruf ;) ) neigt bei solchen Fällen dazu 'ne Mutter anzuschweißen - aber dürfte beim 6 Zylinder ja sehr eng werden, oder? Beim 4 Zylinder hätte man dazu jedenfalls massig Platz.
  • Das ist die Sache, da ist kein Platz. Mit Stemmeisen und Hammer ist da kaum etwas zu machen. Evtl. aber mit einem Dremel, das wäre eine Möglichkeit.
    Was mir gerade noch gekommen ist, vielleicht kann ich ja auch den Riemenspanner ausbauen ohne vorher die Rolle abzunehmen. Dann hätte ich natürlich richtig Platz um mich über die Schraube herzumachen.
