hallo, habe keinen Passenden Tread gefunden....
ich habe ein Problem mit meinen Auto,
mein Motor startet Im Winter (nur im Winter) schlecht und das auch nur frühs! ich muss zirka 20-30Sek. durchdrehen lassen bis er anspringt, wenn er dann an ist läuft er 2-3sek. unruhig und dann ist alles normal. Ich kann ihn dann auch gleich wieder aus machen und er geht sofort an.
--> hatte das Problem schon letzten Winter und habe mal den Fehlerspeicher auslesen lassen, da kam aber nichts bei raus ![]()
Wenn er dann am Tag länger steht und eigentlich auch wieder kalt ist zickt er nicht rum!
also was könnte es sein?
- Zündkerzen?
- Benzinpumpe?
- Steuereinheiit? (wenn es das ist müsste es ja eigentlich nen Fehler hinterlegt haben)
- LMM nicht, den habe ich schonmal gewechselt
mfg
