hallo zusammen bin hier neu. hab leider ein problem.
hab seit gestern winterreifen drauf.
seit dem wenn ich fahre blockieren meine Vorderräder. hat jemand schon mal das selbe problem
woran kann es liegen???
Problem Beim Fahren
Ja wie - immer? Beim Einlenken? Nur in bestimmen Situationen?
Falls immer --> Schrauben zu lang?
ja wenn ich eine lange rechts- oder linkskurve fahr
Du fährst also seit gestern die ganze Zeit mit blockiertem Rad rum?
Ich hätt hier noch einen Satz Reifen liegen
ja ich hab mir 2 neue gekauft
205/50r17 die sind neu
und zwei sind etwas älter so ca.5 mm -
Erzähl doch mal nen bissel mehr... Spurvebreiterungen drauf ? was für Felgen ?!
Blockieren sie richtig abrupt ? O_O -
spurverbreiterung hab ich keine drin
hab alu felgen von viper
205x50r17als es blockiert immer nur ein rad.
das entweder vorne rechts oder links -
welche einpresstiefe haben die felgen? hast du die diesen winter zum erten mal drauf gemacht???
Eine etwas präzisere Beschreibung des Problems
wäre schon sinnvoll und hilfreich gewesen.....
Sind die Winterfelgen überhaupt für den E46
geeignet (ET) und hattest du diese schonmal verbaut???
Nicht das dir Reifen am Stoßdämpfer schleifen
Falls die schonmal verbaut waren und es bisher keine Probleme
gab, check mal die Bremsen bzw. den Bremssattel..... evtl.
hängt ja einer der Kolben und presst nun permanent den Belag
auf die Scheibe..... Das sollte man, je nach gefahrener Strecke,
auch schon an den Bremsscheiben sehen können.Die Radlager wären auch noch eine alternative.....
Aber generell: bock den Wagen einfach mal vorne auf und dreh
an den Rädern, dann sollte man schonmal hören und evtl. sogar
schon sehen wo das Problem liegt..... Auf jeden Fall würde dies
die möglichen Fehlerquellen schon etwas eingrenzen
nein hab sie schon 4 jahre.
seit dieses jahr hab ich 2neue marshal reifen drauf
die anderen hab ca 5mm.einpresstiefe 38mm
viper e 757
einen zentrierring hab ich auch 76-72,6
