Habe ein e46 318ci und es hat einen schaltwegverkürzung verpasst bekommen, aber ich finde das es sich sehr schwer schalten lässt.
Es ist sehr kurz (geil), das problem ist wieso ist das so schwergängig ?
Schaltwegverkürzung. SCHWERGÄNGIG NORMAL ?
So weit ich weiß ist es normal dass die Schaltung schwergängiger wird bei einer Schaltwegsverkürzung.
Durch den kürzeren Hebel mußt du natürlich mehr Kraft aufwenden...sollte also soweit normal sein. Wenn der Rest normal funktioniert hat.
Hi,
ich habe auch ne Schaltwegverkürzung verbaut (320i - verkürzung Z3 2.8 )
Hatte ich auch schon im E36 verbaut.
Der weg ist kürzer und logischerweise auch etwas schwerer, da der Hebel ja auch verkürzt wurde...
Weniger Hebel = mehr KraftMan gewöhnt sich aber sehr schnell dran...
Gruß Jordy
Durch den kürzeren Hebel mußt du natürlich mehr Kraft aufwenden...sollte also soweit normal sein. Wenn der Rest normal funktioniert hat.Hi,
Gruß Jordy
ich tu was ich kann
Danke
