Ich habe eben einen Termin zum Kerzen wechseln bei meinem Händler gemacht.
Als Preis für Kerzen + aus und Einbau hat wurden mir 220€ genannt ![]()
Welche Erfahrungen habt Ihr gemacht bzw ist dieser Preis gerechtfertigt?
Grüße
Grüße
Passt schon...die Kerzen sind nicht ganz billig (halten dafür auch ne Weile hab meine bei 80tkm raus geworfen) und ne ganze Menge weg bauen muß man auch um sie zu wechseln. Aber wenn du etwas Geschick hast dann kannst du das auch selbst erledigen. ![]()
ok, dann muss ich wohl ![]()
Da muss einiges weg gebaut werden. die 6 zündspulen sitzen ja auch noch drauf.
sind das besondere zündkerzen?
hast du keiner der das machen kann, 6 NGK Longlife Zündkerzen kosten rund 60 € und viel arbeit ist das wirklich nicht.
Jede Zündspüle hat 1 schraube nichts mehr nichts weniger. eine Anleitung it auch hier bei how-to-do Unterforum nach zu lesen.
Vielleicht wäre auch eine Lösung das So wirds gemacht Buch für den E46 zu kaufen und es dann selber zu machen. Ist am Ende wesentlich günstiger.
nein, habe leider niemanden der das machen kann.
hatte vorher einen audi a3, da hatte das immer ein kumpel bei vw gemacht.
Ich hab etwa ne Stunde gebraucht...hatte es vorher aber auch noch nie bei dem Auto gemacht. Ich hab die NGK BKR6EQUP wieder rein gebastelt, die sollten bei dir auch richtig sein. ![]()
das müsste er bei ein e46 auch hinbekommen.
Einfache sehende Arbeit. ![]()
na dann werde ich ihn mal kontaktieren.
vielen dank erst mal
