Hallo, ich fahre einen 330i BJ. 2001 mit einem Kompressorkit von G-Power mit zusätzlicher Steuergeräteabstimmung. Seit einigen Tagen gehen bei meinem BMW sporadisch die drei Kontrollleuchten für DSC, EML und Bremse an. Alles in gelb. Im Forum habe ich gelesen, es könnte der ABS-Sensor sein. Was mich stutzig macht ist die Tatsache, dass der Motor auf einmal viel weniger Leistung hat. Hat das etwas mit dem Kompressor zu tun? Wird der dabei gedrosselt? Oder ist das bei den anderen genauso gewesen?
Zu erwähnen wäre noch, dass das DSC schon leicht einsetzt. Besonders bei Linkskurven.
Wäre toll, wenn mir jemand helfen könnte.
330 Kompressor Kontrollleuchten DSC EML Bremse
Hey, wenn es nur DSC und Bremse wären dann könnte es der ABS-Sensor sein aber da bei dir noch die EML leuchtet würde ich vermuten, dass das Steuergerät ein problem/defekt hat.
Wenn es der ABS Sensor sein sollte, würde auch die ABS-Leuchte leuchten
Guck mal in deinen Bordbuch, was die Lampen bedeuten
