Hi
Habe mir einen E46 320TD Compakt mit 215.000km zugelegt.
Moechte demnaechst zum TUV fahren aber habe noch folgendes Problem mit
der Lenkung : im Stand, am Lenkrad leichtes Spiel bevor Widerstand
auftritt, gefolgt mit metallischem Gereuch (klack, klack). Wenn ich dann
weiterdrehe ist alles ok. Beim Fahren habe ich ein metallisches
Klappern bei Unebenheiten. Am Lenkrad alles ok (Widerstand ok, kein
Spiel, direkte Lenkung). Zur Information, die Hydrolenker vom
Querlenker sind neu und die anderen Lager sind ok.
Habe das
Lenkgetriebe ausgebaut. Die Lager (innen un aussen) der Spurstangen sind
ok. Habe minimales Spiel in der Zahnstange im Lenkgetriebe (denke man
kann nicht von Spiel reden). Die Kreuzgelenke von der Lenseule sind auch
ok. Das gleich gilt fuer das Teil was sofort am Lenkgetriebe sitzt
(Teil mit rundem Gummi). Habe nun aber bemerkt dass ich ein starkes
Spiel in dem oberen Teil der Lenkseule, das in den Innenraum ans Lenkrad
fuehrt, hab. Ist das normal ?? Von wo kann das Problem ansonsten
herkommen. Habe sschon sehr viel im Netz rumgestoebert aber habe noch
nichts gefunden…. Kann ich so durch den TUV kommen (komme aus Luxemburg
und der TUV ist recht streng)
Anbei noch ein Video mit dem Spiel der oberen Lenkseule: http://www.bmw-syndikat.de/bmw…enkung_3er_BMW_-_E46.html
Ich bin Dankbar fuer jeden Kommentar !!!
