fehlerspeicher kann nicht ausgelesen werden
  • hallo liebe gemeinde,
    ich habe leider ein problem, und zwar ist mir vor kurzem die motorkontrollleuchte an gegangen, deshalb hatte ich vor mal fehlerspeicher auszulesen, allerdings funktioniert dies bei mir nicht, habe eine 316i limo vfl, mit beiden stecker, sprich obd II im fußraum und den runden im motorraum
    habs schon mitm kumpel probiert, mit seinem laptop, den stecker im motorraum erkennt sein laptop nicht und im fußraum funktioniert es nicht,
    dann mit nem portablen gerät vom arbeitskollegen probiert, im fußraum heißt es kommunikationsfehler und mit adapter im motorraum wird wieder nichts erkannt,
    dann hab ichs heut in der arbeit nochmal probiert, mit dem alten bentley tester, arnage etc haben noch nen bmw motor, da war wieder selbes problem, im motorraum wird nichts erkannt und im fußraum heißt es verbindungsfehler
    was kannt ich machen
    tut mir leid für so viel test, aber ich weis echt nicht mehr weiter, danke schonmal im vorraus
  • Du mußt defintiv an den Stecker im Motorraum ran bei deinem VFL Modell! Welche Software hat dein Kumpel installiert? Gerne auch per PN, weil Software Sachen hier in der Öffentlichkeit sehr heikel sind....
    ___________________________________
    Gruß Luke
    Der frühe Wurm fängt den Vogel :P
  • Moin,
    ich nehme mal an, Du nutzt einen Adapter von OBD1 auf OBD2, richtig? Du benötigst im OBD2 die Pins 1, 4, 5, 7, 8, 16, mess mal durch ob diese im Adapter auch belegt sind.
  • Also der Kumpel hat eine inpa Software, kenn mich da nicht so aus, aufjedenfall funktioniert es bei seinem z3
    Hab nen Adapter wo eine Seite obd II ist und die andere rund
    Wie tue ich die pins messen und woher weis ich welcher Pin 1 ist etc
