Okay, das Geräusch am Rad kannst Du dann ja mal mit Rädertausch eingrenzen, je nachdem wieviel km Du runter hast kann es sicher auch das Radlager sein.
mein heck geht beim rollen hoch und runter | Update
Hi
aber die Ursache für das beschriebene Bremswippen ist noch nicht gefunden ?
Oli wie ichs dir gesagt hab.....
Lass mal bei gelegenheit an der HA die Reifen auf die Sommerreifen tauschen und dann drehst mal ne runde in der Garage - drausen wär das grad eher selbstmord.
Dann hören wir ja ob das Geräusch weg ist - deine Runflats können es echt sein. Hast zwischenzeitig mal den Reifendruck bei dem einen Geprüft ob der wieder verloren hat?Den rest haben wir ja gestern abend besprochen - naja du wolltest sowieso dein fahrwerk tauschen durch tiefer...... bin mal gespannt wie er dann rüber kommt
Das Vibrieren zwischen 80 und 120 ist beim E39 besonders krass...... das ist meistens deine Bremsanlage. Hat dein Spezl sich die auch mit angesehen als er die Dämpfer gecheckt hat?
LG, Michael
Ich war noch mal Hobbywerkstatt mit dem Mechaniker und es ist 100 % das Radlager und die beiden Dämpfer.
Aber so wie es aussieht, werde ich gleich ein Sportfahrwerk verbauen. DTS soll ja garnicht mal so schlecht sein.
