Welche Reifengröße steht denn im Fahrzeugschein?
Winterreifen 6 1/2 J x 15 H2 ET47 passt die auf nen E46 Bj 2000 ???
205/60R15 allerdings steht Eingetragen mit einer 6 1/2J x 15 ET 42 oder halt mit einer 7J x 15 ET 47 Felge.
Meine Felgen haben 6 1/2J x 15 ET 47. -
......und weiter, was sollte es aussmachen das die Felge nah am Sattel sitzt, solang nix schleift oder hängenbleibt is doch alles im Lot.
Und wie schon einer weiter vorne schrieb, nach der Et von Winterreifen guckt eh keiner......wichtig ist im endeffekt das nix schleift o.ä.
Bei nem Unterschied von grad mal 5mm bei der Et würd ich mich net verrückt machen......
Mach dir net so viel nen Kopp, freu dich dran das du Winterreifen hast, und nicht wie andere Deppen noch mit Sommerschluffis rumeierst.
Daywalker70 -
Alles anzeigen
Daywalker70@Daywalker70
Ja das stimmt schon. Hab halt nur keine Lust das es ein Risiko wär mit den reifen zu fahren.
Und dann stell ich mir noch die Fragen, warum die wegen 5mm unterschied gleich ne Felgennummer größer wollen?Hatte bis grad noch meine allus drauf aber mit Allwetterreifen, die leider einseitig abgefahren sind.
Die ET hat nichts mit dem Innendurchmesser der Felge zu tun.
Lt. der KBA Nr. ist es vermutlich eine Kronprinz Stahlfelge.
Du kannst eine ABE bekommen direkt über Kronprinz (www.kronprinz.de)
oder über das KBA in Flensburg, dann siehst Du, ob der e46 mit drin steht.Da ich beim TÜV arbeite, schick mir doch mal per PN die Schlüsselnr. zu 2.2 (6-7stellig)
aus Deinem Fahrzeugschein. -
Hier ist das Gutachten von Kronenprinz.de.
http://www.kronprinz-raederpor…oad/data/pdf/BM515002.pdf
nur hab ich keinen plan welcher Typ meiner ist...( 3B, 3/B, 3C, 3/C..???)
Das Gutachten passt nicht.
Du hast Felgen KBA43816, das Gutachten bezieht sich auf KBA43929.
Die richtige Felgennr. lautet BM515012, dann passt das mit der KBA-Nr.
Richtiges Gutachten guckst Du hier, da findest auch Deinen e46:
http://www.kronprinz-raederpor…oad/data/pdf/BM515012.pdf
Schau sicherheitshalber noch mal auf die Felge, müsste BM515012 sein.
