Probleme mit BC- Codierung und Einbau
  • Hallo Fahrergemeinde,
    ich habe folgendes Problem:
    Habe gestern den BC-Hebel gegen den alten getauscht. Dann bin ich zur BMW Werkstatt gefahren und habe dies codieren lassen. Kabel habe ich bis jetzt nicht nachgerüstet, da man mir gesagt hat, dass der 320d den Temperaturfühler bereits integriert hat. Daraufhin habe ich einen Blick unter die Stoßstange geworfen und siehe da, der Temperaturfühler ist tatsächlich schon verbaut...
    Als die Codierung dann beendet war und ich den BC ausprobieren wollte, funktionierte dieser jedoch nicht. Blinker, Fernlicht usw. funktionieren einwandfrei, bis auf den BC-Schalter...
    Weiß einer von euch, was da los sein könnte??? ?( Evtl. ein Fehler bei der Codierung??? Fehlerspeicher zeigt nichts an...
    Schonmal danke für Eure Antworten! :)
  • Hast du eventuell einen Gebrauchten (defekten) verbaut? :whistling:
    Woher willst du wissen ob er funktioniert?
  • Ich denke nicht, habe ihn bei http://salesafter.eu/ bestellt. Da sollte man doch davon ausgehen, dass er funktioniert, oder?? ?(
    Soll ich die Kabel trotzdem nochmal neu verlegen???
