Nabend zusammen,
hätte mal ne Frage, läuft die Sitzheizung eigentlich, über die Batterie oder wird Treibstoff verbraucht wenn man diese anmacht?
DANKE
Nabend zusammen,
DANKE
die geht über strom
was ist das für eine frage???
Die Sitzheizung läuft über die Batterie.
Sie läuft über Batterie und Treibstoff, denn ohne Benzin kein Strom.
ok...ok
Ist mein erstes Auto, deshalb war ich mir jetzt nicht so sicher, weil Klima ja auch separat neben Motor, Sprit verbraucht...
Da wird benzin unterm Po verbrannt
jeder elektrische Verbraucher braucht irgendwo auch Treibstoff
Sag das nicht. Es gibt Leute, die glauben, dass die normale Heizung den Spritverbauch erhöht.
ok...ok
Die Klima verbraucht nicht direkt Sprit.
Der Motor muss diese mit antreiben, genau so wie der Motor die Lichtmaschine antreibt welche die Batterie läd.
Insofern betrifft das betreiben der Sitzheizung immer indirekt den Motor, der nunmal die Lichtmaschine antreibt, welche die Batterie laden muss.
Und der Motor verbraucht nun mal Kraftstoff, denn Kraft kommt bekanntlich davon
war und sollte jetzt nicht bös gemeint
