So nun mach ich mal ne EBA;)
Da mein Längslenkerlager hi. li. kaputt war hab ichs gewechselt und ein paar Fotos gemacht
Benötigtes Werkzeug:
-Rätsche mit versch. Nüsse
-Hydraulikheber (Um Lenker hoch zu drücken wieder, geht sicherlich auch ohne)
-Einpress-/Einziehwerkzeug
-evtl. ein Hebel
1.Schritt
Damit ihr besser arbeiten könnt, demontiert das Rad.
2.Schritt
Nun enfernt ihr die 3 Schrauben von unten BildNr.20
Bei der letzten Schraube aufpassen, da der Lenker etwas unter Spannung steht!
[Blockierte Grafik: http://static.bmwfans.info/images/epc/MTIwMjlfcA==.png]
3.Schritt
Nun habt ihr den Lenker vor euch, entfernt nun Schraube Nr.19 und ihr könnt den Halter Nr.18 entfernen.
Sieht dann so aus
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/2012-01-1612.16.22rmjpu.jpg]
4.Schritt
Nehmt Hammer und Meisel und haut das Lager raus
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/image.php?img=2012-01-1718.51.177yowa.jpg]
5.Schritt
Nun schmirgelt noch das"Gehäuse" des Lagers aus, damit das neue gut reingeht
6.Schritt
Kein Fett verwenden um das neue Lager einzupressen.
Das Lager von außen einpressen, aber wenn man genau hinsieht erkennt man eine Art Führung(blöd zu beschreiben;))
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/2012-01-1612.55.591ej3v.jpg]
So das wars dann eig:) Das selbe Rückwärts zusammen bauen.
Ich hab ein Hydraulikheber noch gehabt, um den Lenker hoch zu drücken.
Lob und Kritik erwünscht
