Einfach machen lassen
Spätestens wenns AT Getriebe fällig wird, trennt sich die Spreu vom Weizen ![]()
Automatikgetriebe wollte nicht!
also ich verlass mich mal auf die aussagen der 3 Werkstätten bei der Geschichte und da die alle das Gleiche gesagt haben nehme ich es bis zur nächsten Inspektion mal so hin das das einfach die Kälte ist und bei der Inspektion wird dann das Öl ausgetauscht.
Ja genau, BMW sagt ja auch, dass das Getriebeöl nicht gewechselt werden muss. Einfach drin lassen.
ich würde auf phil hören - der junge hat Ahnung von dem rotz
und zwar extrem viel davon
Geht schon - ein wenig.
Bei manchen Aussagen hier könnte man meinen, daß eine ordentliche Provision beim jeweils angepriesenen Produkt abfällt...
Bei manchen Aussagen hier könnte man meinen, das die Leute zu doof sind um gut gemeinte Ratschläge ernst zu nehmen...
Und bei manchen aussagen kann man es auch einfach belassen und gut is es trotzdem
...schönes we und genisst die sonne
und wenn das Getriebe dan streikt, dann ist das Geheule groß.... *Kopfschüttel*
KGB, kurze Frage.
Würdest du für ein ZF 5HP19 (A5S325Z) das Addinol ATF XN Plus oder das ZF Lifeguardfluid 5 nehmen? -
Bei mir kam es durch die kälte zu pfeifenden geräuschen während des schaltvorganges. das ganze passierte immer nur wenn die temperaturen unter -10°C fielen und war wieder weg sobalt der motor etwa halbe Betriebstemperatur hatte. Hörte sich echt nicht gesund an..und die schaltvorgänge sind allgmein schon etwas ruckartiger geworden... sollte wohl den ölwechsel nicht mehr vor mich herschieben.
115000kmmfg
