Hab heut Nachmittag gedacht ich seh nicht richtig, setzt mich rein und seh das der Bezug der MAL ein Riss hat der morgends noch nicht da war.
Material ist auch nicht abgescheuert o.ä., kann mir gar nicht erklären wieso der Bezug rissig wird (echtes Leder?)
Kann man das wieder kleben bzw. so behandeln dass es zumindest nicht schlimmer wird und alles wieder glatt anliegt?
Riss in MAL
ist eine kunstleder armlehne bei dir verbaut
Kann man das dann wieder zusammen kleben dass sich der Riss nicht weiter ausbreitet und die Bezugsränder nicht "abstehen"?
schreib doch ans Lederzentrum die sind sehr kompetent und helfen fix
Ich hatte mal was von Fön und Leder fett gehört. Aber ob es in deinem fall hilft weis ich nicht.
neu beziehen lassen,hab 60 euro bezahlt.
hab es erst machen lassen -
hab es erst machen lassenGanz schön viel für so nen bisschen Armlehne
Mittlerweile sieht der Lederbezug bei mir so aus:
[Blockierte Grafik: http://img694.imageshack.us/img694/884/20120807193931.jpg] -
Oh je...
Naja, wer schön sein will, muss leiden... Als es nur der eine Riss war, hätte ich auch gedacht, dass das Lederzentrum da helfen kann. Denn die kriegen die Risse so gut wieder hin, dass Du nix mehr davon siehst. Das Geheimnis ist eine Lederspachtelmasse, die das alles wieder schließt und bei vernünftiger Behandlung hinterher eben fast nicht mehr zu sehen ist, selbst bei tiefen Rissen.
Das besonders Coole an dem Zeugs ist auch, dass man es mit etwas Übung auch selber hinbekommt.
Aber nu' ist das ja ein ganzer "Risse-See"... Ich weiß nicht, ob die was haben, was das wieder hinbekommt. Trotzdem können die mit Sicherheit helfen. Ob sie's nun neu beziehen oder ihnen doch noch selber was einfällt, weiß ich natürlich auch nicht.
Also, ich würd' Göttingen anschreiben... (www.lederzentrum.de).
Good Luck!
Ich würde mir bei eBay einfach ne neue schießen und einbauen! Gehen manchmal recht günstig weg!
Der Bezug ist auf dem Bild ja schon ausgebaut
Hab mir Kunstleder bestellt und selber einen zusammen genäht und wie den Originalen mit der Armlehne verklebt
Materialkosten lagen mit Kleber bei 13€
Arbeitszeit hab ich nicht mitgezählt, aber hat schon ne ganze weile gedauert bis der neue perfekt passte
