@ Marv wenn du kontrollierst fahr aber erst ne größere Runde, von einmal um den Block verändert sich nicht viel. ![]()
Brummen bei höheren Geschwindigkeiten
Reichen die 15km zur Arbeit?
Sollte auch bei leichtem Schleifen reichen.
 Ansonsten mal Räder runter und die Führungen (Schwimmeinrichtung) der Sättel reinigen (7er Inbusschlüssel). Ist schnell gemacht und vielleicht schon das Problem.
Super danke, bin mal auf morgen früh gespannt.
Ungewöhnlich warm sind die Felgen nicht, dann werd ich mal die Führungen reinigen.
Dann kannst du dir das auch klemmen. Hast mal Ausgekuppelt wenn du das Geräusch hattest?
Ja, ist ja vorallem auch das das Pedal ganz anderst "verhält" es ist ein deutlicher Widerstand da und die Bremskraft müsste auch schlechter sein, fühlt sich halt an als obs blockieren würde.
Wird ja wohl nicht der Bremskraftverstärker sein (keine Ahnung ob das passt kam mir jetzt nur mal als ersten in Kopf geschossen) -
Jetzt kann ich noch dazu sagen, dass es wohl nur aufzutreten scheint wenn ich die Kupplung trete, war zumindest die letzten beiden Male so (davor weiß ich nicht mehr). Musste jeweils von 50-60 auf fast 0 runter.
Also könnte es die Kupplung sein? Ausdrücklager hab ich jetzt mehrfach was gelesen?
