Multifunktionslenkrad nachrüsten...
  • Moin,
    gleich vorab, es geht mir hier nicht um den Tempomat! Wie der nachgerüstet wird ist klar...
    Meine egtl Frage, wenn man ein Multifunktionslenkrad nachrüstet, funktionieren dann auch die Tasten für Lauter, Leiser, Hoch, Runter usw.? Oder muss man dort auch noch einige Kabel verlegen?
    Dies bezüglich hab ich leider nichts gefunden. Es ging dann immer nur um den Tempomat...
    MfG
  • Klick oder Suchfunktion
    Aber ein paar Kabel musst du schon verlegen, nähmlich den Nachrüstkabelbaum
    kannste dir aber bestimmt bei min. 5 Anleitungen im Netz angucken wie du das machst
    und ja alles funktioniert dann, mit dem entsprechenden Radio
  • Wenn du die MF-Tasten nachrüstest, musst du dann ein Kabel mit nachrüsten (da gibts extra den Nachrüstkabelsatz dazu). Das geht dann einmal zum Lichtschaltzentrum, und dann geht es weiter nach vorn in den Motorraum in den Steuergerätekasten. Wenn das angeschlossen ist, funktionieren die Tasten fürs Radio (falls ein org. BMW Radio eingebaut ist, ansonsten muss man sich für ein Nachrüstradio einen Adapter dazu kaufen) und der Tempomat (falls elektrisches Gaspedal oder elektrische Drosselklappe vorhanden).
  • Achso, also ist der Nachrüstsatz nicht nur für den Tempomat. Zumindest hab ich jetzt den Kabelsatz von BMW München bei mir eingebaut. Den gibts ja für 50€ bei Ebay. Wenn ihr den meint hat sichs ja schon erledigt.
