hallo, ich habe gestern als ich die Batterie abklemmen musste ein für mich unbekanntes kabelende neben der batterie gefunden!
nun wollte ich mal fragen ob einer ne ahnung hat wofür das ist??? ( liegt links neben dem pluspol
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/20120312_141130aeavo.jpg]
gruß Christian
Wofür ist dieses Kabel?
Mach mal die Verkleidung runter und schau nach wo es hingeht.
Kann ja vieles sein.
könnte das Kabel für den neigungsgeber sein oder die Alarmanlage. ich weiß gerade nicht genau was dahinter sitzt. es hataber was mit der Alarmanlage zu tun.
also wenn du eine hast, dann wär das meine erste Vermutung.
War denn das Kabel an der Batterie mit angeschlossen oder hing das nur so da rum ?
Also ich habe eine Alarmanlage, aber nich das Kabel
ich VERMUTE, dass es das Kabel ist und es einfach nicht eingesteckt ist. Hinter der Seitenverkleidung sitzt wie gesagt der (ich denke) Neigungsgeber.
Der Neigungsgeber hat allerdings einen 6poligen Stecker.
dann wird es das Kabel wohl nicht sein. damit können wieder neue Vermutungen abgestellt werden
Das gleiche wollte ich auch schon fragen...
Für den neigungsgeber kann es nicht sein, denn der ist weiter hinten und angeschlossen, hat die originale batterie vlt irgendeinen anschluss?
[Blockierte Grafik: http://img220.imageshack.us/img220/2588/20120306170113.jpg]
das kabel kommt von weiter oben aus dem kabelbaum...
Wenn ich das nun richtig interpretiert, gemutmaßt oder vermutet habe, ( wie auch immer Ihr es nennen wollt ) ist das Kabel für einen Regler bei Fahrzeugen mit zwei Batterien (Behördenfahrzeuge).
[Blockierte Grafik: http://static.bmwfans.info/images/epc/MTI3OTIwX3A=.png]
http://de.bmwfans.info/parts/c…_2nd_battery_authorities/Wie sagt man so schön auf Neudeutsch!? "Just my 2 Cents!"
edit:http://www.auto-treff.com/bmw/vb/showthread.php?t=105883
