Hallo zusammen,
hier ein kurzer Bericht vom Einbau der Stabis.
Bei der VA alles okay, ist auf Hart eingestellt.
Bei der HA gab es ein Problem was dann beim TÜV beim Verschänken hinten rechts auftauchte. ÜBEL
Der Stabi kam beim Verschränken an den unteren Querlenker. ![]()
Die Werkstatt die die Stabis eingebaut hat liegt gleich neben der TÜV-Stelle, ich gleich wieder in die Werkstatt gefahren, denen alles erzählt und die Bilder gezeigt. Dann hab ich gleich Abends noch Kontakt mit H & R aufgenommen, erst telefonisch und dann noch per E-Mail die Bilder und Fahrzeugdaten zugeschickt. Hab mich Abends noch unters Auto geworfen da H & R noch ein Bild von der Kennzeichnung des Stabis haben wollte.
Am nächsten Tag hat man den Stabi hinten auf Hart eingestellt und Verschränkt. Es tat sich nichts, Er lag wieder am unteren Querlenker an.
Dann hat man den Stabi auf weich gestellt, auch nichts. dann hat mann das Fahrwerk hoch geschraubt, auch nichts.
Alle versuche blieben ohne Erfolg.
Die Werkstatt hat dann auch selbst Kontakt zu H & R aufgenommen. Der Stabi wurde wieder ausgebaut und nach Absprache beider Firmen zu Untersuchungen nach H&R zurück geschickt.
Das Auto wurde auf der HA vom Fahrwerk wieder so eingestellt wie es war und auch der Original Stabi kam wieder rein.
Ich bin mal gespannt was da raus kommt.
