Stimmt, sollte bei der CD dann auch der Fall sein.
Also würde ich mal vorsichtig die Freisprecheinrichtung ausschließen - vielleicht klemmst du den Adapter trotzdem nochmal testweise ab, man weiß ja nie.
Wahrscheinlicher ist vermutlich trotzdem die Theorie mit dem Wackelkontakt.
Wie gesagt, wackel mal an den Kabel zwischen Radio-Modul und H&K Verstärker. Die sollten ja gut erreichbar sein. Ansonsten könnte es natürlich auch die Stromversorgung zu einer dieser beiden Komponenten sein, was natürlich mit wackeln schon schwieriger zu diagnostizieren ist, da die Kabel durch den ganzen Wagen gehen. Der Massepunkt von Radio oder Verstärker wäre auch noch so ein Kandidat.
Falls du die Möglichkeit hast, dann kannst du auch mal schauen was die Bordnetzspannung macht, während das Problem auftritt. Vielleicht hat ja auch deine LiMa ein Problem, wobei da vermutlich dann nicht nur das Radio Probleme machen würde, sondern auch andere Steuergeräte.
