Schlüssel schließt und öffnet schlecht
  • Hallo zusammen,
    seit gut einer Woche bin ich stolzer Besitzer eines BMW 320d, EZ 11/2002, Facelift. In den vergangenen Tagen habe ich immer weder festgestellt, das sich das Auto über die Fernbedienung teils schlecht öffnen lässt, heißt, muss mehrmals Drücken und auch teils schlecht schließen lässt, heißt, auch mehrmals Drücken.
    Jetzt hatte ich erst den Verdacht das die Batterie im Schlüssel schwach ist, musste dann aber Lesen das der Schlüssel einen Akku hat. Wie wird dieser Geladen? Über das Zündschloss während der Fahrt? Was kann man dagegen machen, das er wieder besser geht?
    Freue mich über Antworten und Tipps!
  • Ist das Problem mit beiden schlüsseln? Dann wir warscheinlivh das zb relais im grundmodul langsam den Geist aufgeben...entweder kaufste nur das relais neu und lötest das um oder ein neues GM was aber sehr teuer ist und nach dem Einbau auch codiert werden muss...
  • Der Akku wird am Zündschloss geladen.
    Wie weit stehst du vom Auto dabei entfernt?
    Habe bei mir immer das Gefühl der E46 hat einige Tote winkel... gerade von vorne kann ich teilweise direkt davor stehen und es rührt sich nichts.
  • Der eine Schlüssel geht hundertprozentig, jedoch scheint dieser etwas Abgenutzt, da er beim Drehen im Zündschloss ab und an etwas braucht bis er den Motor startet. Der Schlüssel, der schlecht geht beim Auf- und Zuschließen geht nicht wenn ich direkt am Auto stehe. Wenn ich etwas weiter weg bin, dann schon. Mal so, mal so, aber der andere Schlüssel geht wie gesagt hundertprozentig.
