Siehe Post 5... ![]()
Hupe geht nicht klackt aber im sicherungskasten?!?!
jap brauch ja nur den stecker abziehen und die spannung messen wenn 12 volt anliegen dann ist die hupe defekt richtig??
Wenn 12 Volt anliegen bei gedrückter Huptaste ist sie hin.
Richtig die wäre dan hin.
Weitere Tips:
- Stecker an der Hupe überprüfen ( Verschmutz oder änliches, einfach mal sauber machen und Kontaktspray/Kontaktreiniger reinspritzen)
- Leitung zwischen Hupe und Relaisausgang defekt (eher unwahrscheinlich)
- Relais hänkt (somit defekt)
-Sicherung defektWas mich selber interessiert ist, dass 2 Hupen verbaut sind?
Wenn ja, weis jemand zufällig wie die beiden geschalten sind?Falls sie in Reihe geschaltet sind kann natürlich auch nur 1ne defekt sein!
MfG Matze
also es liegt kein strom an..
was kann es jetzt sein komisch ist nur
gestern ist sie gegangen dann ein paar mal betätigt dann wurde sie immer schwacher und dann ging sie gar nicht mehr
und Sicherung 5 und 55 beide für die fanfaren sind ganz
gut das mein auto vor 1 woche neuen tüv bekommen hat
MfG -
Hast i wo nen Wackelkontakt.
Oder deine Hupe is im arsch, da solche sachen oft erst leiser werden befor nix mehr geht.
Bestrom die Hupe mal direkt mit 12-14V und schau ob sie nach und nach leiser wird.Wenn du das Relais findest kannst du ja mal die Hupe drücken und schauen ob die SPannung überhaupt bis zum Relais anliegt und ob es immer richtig schaltet. (durchgang prüfen)
oh man ich bin kein elektrik profi und die hupe bekommt man nur raus wenn man die stoßstange runter macht oder??
aufjedenfall hab ich gerade jemanden hupen lassen ich hab gemessen und da kam nichts an..
warum sollte dann die hupe defekt sein wenn nicht mal am stecker strom ankommt?das relais hört man DEUTLICH klicken beim betätigen und beim loslassen ebenso
und sicherung 5 und 55 sind in ordnungkomisch is nur sie ging und dann nach 5 oder 6 mal hupen kein mux mehr warum??
das kann doch kein kabelbruch sein..und wenn das relais hängen sollte würde er ja dauernd hupen oder?
so hab jetzt das relais ausgebaut und siehe da es ist auf einem kontakt so grünes zeug dran ??
was ist das genau?wie kann man das entfernen?
so hab einfach nen anderes relais genommen und siehe da sie geht
also ist das relais defekt
danke an euch
Das is gut hast du vllt. Paar fotos gemacht damit die leute sehen was zu tun ist in dem fall??
