BMW E46 318i Quietschen und Knacken Hinten Links
    nachdem ich in meinem ersten Thread die Vermutung hatte das es die Bremsen seien ( Vorne) bin ich der ganzen Sache nun ein wenig auf die Spur gegangen. Fakt ist das Quietschen und Knacken kommt von Hinten Links.
    Kurz zum Hintergrund. Ich habe seitdem ich neue Bremsen, Bremsscheiben habe ein Quietschen und Knacken in meinem Auto. Anfangs dachte ich, es seie vorne links.. Aber das war Fehlanzeige. Also habe ich als Bürokrat das Auto hochgebockt und jedes Rad mal in der Luft gedreht. Beginnend von Vorne Links bis nach Hinten Links... Hinten Links war dann der Übeltäter. Beim drehen des Rades quietsche es.. Aber nur kein Quietschen von knacken keine Spur.. Ich drehte das Rad runter. hmm Bremse etc. sah alles ok aus, aber iwas muss es sein also habe ich mal das Schmutzblech unter die Lupe genommen. Das Bleck sofern man es noch Blech nennen darf total durchgerostet.. Ich habe es dann mal ein paar mal hin und her gebogen in der Hoffnung das es besser wird... Nach Befestigung des Rades ab ins Auto und ne Runde gedreht.. Siehe da es ist besser. Kein Quietschen kein knacken mehr da.. Heute Nacht auch noch durch die Gegend gefahren bis ich durch ein Schlagloch gefahren bin.. Es Quietschte und knackte leicht.. Aber nach ein paar hundert meter war wieder ruhe.. Heute morgen ab ins Auto und zur Arbeit. Kein Quietschen kein Knacken. Auto habe ich dann hier auf dem Parkplatz abgestellt und habe die Handbremse betätigt. Heute Mittag stieg ich ins Auto und wollte los fahren und siehe da es Quietschte und Knackte.. Wie noch nie zuvor wirklich sehr sehr laut sodass ich teilweise echt Angstzustände im Auto hatte und auch angehalten habe.. Ich bin froh wenn ich gleich mit meinem Auto in meinen 16 km entfernten Wohnort bin.. Kann ich diese Strecke Ohne Probleme fahren?
    Ist es nur das Blech was schleift?
    Ich habe mich in diversen Foren heute morgen mal informiert. Da Stande zu Auswahl Handbremsbeläge, Federbeine, etc. Ich hoffe ihr könnt mir hier ein wenig Unterstützung geben. Ich bin ein nicht technisch begabter Mann. Also ich werde das von meinen Freunden die technisch begabter sind wie ich machen lassen bzw. Hilfe einholen sofern es nur ein kleines Problem sein sollte..
    Vielen Vielen Dank im Vorraus!
  • Kann am Hitzeschutzblech der Bremsscheibe liegen als auch an den Handbremsbelägen (wenn neu), vielleicht sitzen die nicht 100%.
    Aber Panik beim Fahren brauchst nicht zu kriegen. ;)
  • Also bei mir war das sogenante Ankerblech so verrostet, dass sich die Hansbremsbacken aus der Verankerung gelöst haben.
    Das ganze Hansbremszeug hat sich dann mehr oder weniger frei bewegen können, wie in einer Waschmaschine, und dass hat sich fürchterlich angehört, als ob ich das Rad verlieren würde :D
    Angefangen hats übrigens auch nur mit leichtem Quitschen.
  • Hallo ein kleines Upate,
    Handbremse ist es nicht. Blech habe ich auch schon selber nach Vorne bebogen mehrmals. Leider keine Verbesserung :(
  • wo Du das Auto hochgebockt hattest,hättest Du gleich mal die Hinterachsaufhängung kontrollieren können,ob da Risse in der Karosse sind.
    passiert meistens hinten links.
