Hi Leute...
seit kurzem bin ich besitzer eines 325i, EZ 08.2002 mit Prins VSI.
habe im leerlauf regelmäßig drehzahlschwankungen... auf benzin, wie auf gas. die anzeige schwankt so zwischen +- 100 u/min... dabei schüttelt sich der motor, geht aber nicht aus. eine zündspule wurde vor 2 wochen bei BMW gewechselt. AU ist tadellos.
kenne mich leider nicht so gut aus... die injektoren der gasanlage ( oder wie die dinger heissen ) sind bei mir auf die ansaugbrücke gekelbt. also gebohrt und dann reingeklebt. jetzt wurde in einer freien werkstatt festgestellt, dass am zlinder nr. 2 falschluft gezogen wird. man hatte das fahrzeug an den tester angeschlossen und die jeweiligen injektoren mit bremsenreiniger abgesprüht. bei zylinder nr. 2 stiegt immer die drehzahl an.
jetzt meine frage... kann das die ursache der drehzahlschwankungen sein? lässt sich sowas neu abdichten? wenn ja, wie und wieviel kostet sowas ca.?
vielen dank schonmal!
