Probleme beim Ausbau der Xenonwaschdüsen
  • Mit nem kleinen Schraubenzieher die Abdeckung raushebeln, und dann ablösen.
    Falls du die nicht raus bekommen solltest, kannste ja jemanden ins Auto setzen, der dann die Wischanlage betätigt, und du hälst die Düse fest wennse draußen ist, und kannst dann abmontieren. Allerdings wirds ne nasse Angelegenheit ;)
  • Einfach abziehen mit nem Ruck. Natürlich gerade halten das nichts Defekt geht.
  • Wie AL_Bustan schon sagt einfach mit einem Ruch nach vorne ziehen hab das letzte woche auch erst gemacht und stand vor dem gleichen problem :D
    Am besten ist wenn du dann des teleskopstab festhälst und erst losläst wenn du nicht mehr vor dem auto stehst sonst bekommst die volle ladung wischwasser
    achso was noch zu erwähnen wäre wenn du die Düsen abgezogen hast läuft über das teleskop dein wischwasser leer, hab das bei mir so gelöst das ich die Pumpe herrausgezogen hab und ne M12 oder M14 Schraube in die dichtung gedrückt hab um das loch zu schließen
    Viel erfolg
  • wie wärs wenn man das wischwasser einfach mit einem schlauch raussaugt??
    also einmal dran zieht und dann laufen lässt??
    und wenn man die düsen abzieht stellt man sich nicht vor den wagen sondern leicht seitlich dann triffts einen auch nicht :)
    Gruß,
    Tobi
    Unsere Dienstleistungen:
    - KFZ-Reparaturen
    - KFZ-Service
    - Diagnose
    - Fahrzeugtransport
    - Unfallinstandsetzung
    - Getriebespülungen
    - Tuning
    Bastuck-
  • Je nachdem, wie voll der Wischwassertank ist, sollte man den wirklich vorher entleeren. Am besten mit einem Schlauch ansaugen und dann in einen Eimer.
    Die Teleskopdüse, wenn noch nie demontiert, geht wirklich sehr schwer ab. Am besten ist es eventuell, wenn jemand das Teleskop fixiert, damit man mit einem kleinen Schraubenzieher an den zwei Nasen des Aufsatzes hantieren kann; bißchen drücken, drehen, ziehen, dann sollte die Düse irgendwann abgehen.
    Grüße
    Flo
    Suche für Touring:
    -Tür vorne links
    -Tür hinten links
    -mittlere Lüftungsdüse in gutem Zustand
  • man braucht sie nur raushebeln nach vorne ziehen und mit nem ruck rausziehen schon ist sie ab ich pobl da nicht mit irgendwelchen schraubenziehern rum :D
    Gruß,
    Tobi
    - KFZ-Reparaturen
    - KFZ-Service
    - Diagnose
    - Fahrzeugtransport
    - Getriebespülungen
    - Tuning
    Bastuck-
  • Kann noch empfehlen, das Du die Düse beim ruckartigen nachvorneziehen leicht verdrehst. Dann springen nämlich die Nasen recht einfach raus.
