Edit
Du musst den stecker links und rechts zusammen drücken an den nasen und fals es nicht ab zu ziehen ist, leicht mit einem schraubendreher nachhelfen und bissi hebeln, so geht er dann ab.
Um den Luftfilter wechseln zu können, musst du den kompletten LMM abbauen vom Gehäuse.
Ein kleiner tipp, beim zusammenbauen, bissi den LLM vorne richtung gehäuse mit silikonspray einsprühen, so flutscht es besser rein
kennste bestimmt...lg
Edit
bitte bitte :-))
lg
i_like
Und beim Zusammenbau darauf achten, das der Luftfilter richtig eingerastet ist, sonst hat man später probleme den LMM reinzubekommen - echt ne scheiß konstruktion.
Edit
